O2 FL 1.4 tsi - terkotanie dochodzące z tylnej części auta
  • luckyluc
    • 78
    #276
    1. Piotr AMP 1.4TSI lipiec, 2009 - 13300 km
    2. Andys 1.4TSI miesiac, rok produkcji - terkocze od przebiegu ~3000km, obecnie 5200km
    3. martinex 1.4TSI miesiac, rok produkcji - 3000km, terkocze bez względu na temperaturę
    4. Marcinooo 1.4TSI miesiac, rok produkcji - 4000km, terkocze od nowego - tylko teraz coraz głośniej
    5. luckyluc 1.4TSI listopad, 2009 - terkocze od przebiegu ~3500km, obecnie 6000km
    6. Krzysiek25 1.4TSI miesiac, rok produkcji
    7. Dycha 1.4TSI miesiac, rok produkcji
    8. yerba 1.4TSI miesiac, rok produkcji
    9. jamesbondzio 1.4TSI miesiac, rok produkcji
    10. rlapinski 1.4TSI miesiac, rok produkcji
    11. grzes74 1.4TSI miesiac, rok produkcji
    12. radik79 1.4TSI miesiac, rok produkcji
    Trusek podał nr katalogowe pomp. Poszukałem w necie i znalazłem gościa, który handluje częściami do VW. Zadzwoniłem i powiedział, że te same pompy występują w SKODZIE i VW.
    1.4 TSi KOMPRESOR DO SAMOCHODÓW VOLKSWAGEN VW
    GOLF 5, GOLF 6, GOLF PLUS, JETTA, PASSAT B6 (3C) CC, EOS,
    SCIROCCO, TOUAREG, TOURAN, TIGUAN, NEW BEETLE, CADDY
    numery katalogowe:
    03C 117 021 E chłodnica oleju
    03C 145 601 B , C , E kompresor
    03C 129 709 AE ,AJ ,711 AB ,N rura ssąca część górna
    03C 133 202 AQ rura ssąca
    03C 145 701 Q –turbina
    03C 133 062 D –przepustnica(moduł nastawczy)
    1K0 199 262 AM- łapa poduszka silnika (loże silnika)
    03C 903 143 B –wieszak alternatora
    1K0 199 117 AC-konsola łapa skrzyni
    1K0 199 555 AC-łapa poduszka skrzyni(loże skrzyni)
    1K0 199 262 AM-łapa poduszka silnika(loże silnika)
    1K0 820 859 N pompa klimatyzacji
    0AM 911 023 B rozrusznik
    03C 903 023 G alternator
    1K0 407 271 JB półoś
    1K0 407 272 PB półoś
    03C 105 266 E koło zamachowe
    03C 128 063 A klapa regulatora
    03C 259 041 M uchwyt ciepłego powietrza
    1K1 971 111 AB wiązka Elek. SERVOTRONIC
    1K0 971 230 PD wiązka Elek. Alternatora
    03C 972 619 AJ wiązka Elek. Silnika
    03C 127 026 C pompa paliwa silnika
    1K0 965 561 P pompa elektr. Wody
    03C 121 004 E pompa mechan. Wody
    1K0 145 838 L rura interkulera wąż ciśnieniowy
    1K0 145 828 C rura interkulera wąż ciśnieniowy
    1K0 145 762 BL rura interkulera wąż ciśnieniowy
    1K0 145 840 IL rura interkulera wąż ciśnieniowy
    1K0 145 762 T rura interkulera wąż ciśnieniowy
    1K0 145 834 R rura interkulera wąż ciśnieniowy
    038 906 651 C czujnik ciśnienia
    03C 906 283 A podciśnienie elektron. zawór przełączający
    03C 103 175 D rurka podciśnienia
    03C 133 518 AS wąż rurka przewód
    03C 121 026 S waz rurka przewód
    03C 121 111 P wąż rurka przewód
    03C 121 151 D waz rurka przewód
    03C 145 673 L wąż rurka przewód
    03C 145 674 A waż rurka przewód
    03c 103 502 K obudowa
    Sprzedam oryginalny zestaw z Skoda Octavia II: Ramka montażowa, kostka ISO, separator - POLECAM
    • Flawek
      • 10
      #277
      13. Flawek 14 TSI, maj, 2009, około 7000-obecnie 11500
      Byłem w serwisie m. in. z terkotaniem pompy. Brak podstaw do wymiany, bo pompa działa. Na kompie nic nie wykazało.
      Tak swoją drogą przejechałem się nową fabrycznie Skodą z placu. Tam dopiero terkocze i jeszcze dodatkowo wyje.
      Na dniach napiszę pismo do SAP w tej sprawie. Niech się wypowiedzą.
      Flawek
      • t_omko
        • 163
        Śledzę temat i zastanawiam się czy moja skodzine dopadnie tyrkotanie....
        Na razie w modelu z listopada 2009 przy przebiegu 3,5 kkm nic poza kratką nie hałasuje
        Moja OII FL Combi
        • Andys
          • 762
          #279
          2. Andys 1.4TSI wrzesień, 2009 - terkocze od przebiegu ~3000km, obecnie 5600km
          7. Dycha 1.4TSI lipiec, 2009 - 7000 km, latem tego nie slyszalem, zaczelo sie jakos w grudniu i jest caly czas
          12. radik79 1.4TSI lipiec, 2009; przebieg około 5000, terkocze od około 2 miesięcy
          Andys
          • Marcinooo
            • 332
            #280
            4. Marcinooo 1.4TSI miesiac październik, rok produkcji 2009 - 4000km, terkocze od nowego - tylko teraz coraz głośniej
            • Andys
              • 762
              #281
              4. Marcinooo 1.4TSI październik, 2009 - 4000km, terkocze od nowego - tylko teraz coraz głośniej
              Nie chcę być złośliwy, ale czy to tak trudno wyedytować całą listę poprawiając (uzupełniając) swój rekord :|
              Andys
              • Piotr AMP
                • 250
                #282
                Zamieszczone przez Andys
                Piotr
                • rkb
                  • 2152
                  • Rapid Spaceback (NH1)
                  • CYVB 1.2 TSI 110 KM
                  #283
                  Cholera, sporo was z tym problemem, zadziwiajace ze tylko w 1.4 TSI
                  • pascal
                    • 510
                    tak zacząłem się przysłuchiwać po lekturze tego wątku i dochodzę do wniosku że mam to samo, ale olewam to zupełnie. objaw całkowicie nie słyszalny jak dmuchawa ustawiona na 1 , nie mówiąc o radiu czy rozmowie w środku. śmiem twierdzić ze bardziej słyszę odgłosy z zewnątrz niż tę pompę. auto mam 1,5 miesiąca, przebieg 4500 km. po stokroć bardziej wkur.... mnie odgłos kratki z tyłu. coś tam cyka pyka, ehhhh
                    ale to takie moje subiektywne zdanie.
                    • rlapinski
                      • 138
                      #285
                      10. rlapinski 1.4TSI wrzesień, 2009, 2000km
                      [ Dodano: Sob 13 Mar, 10 10:51 ]
                      U mnie przynajmniej ta pompa terka tak poniżej około 750 obrotów. Może podnieść wolne obroty powyżej tej wartości i problem zniknie
                      Może jakiś upgrade softu by pomógł?
                      • grzes74
                        • 176
                        • Rapid (NH3)
                        #286
                        Zamieszczone przez radik79
                        5. luckyluc 1.4TSI miesiac, rok produkcji - terkocze od przebiegu ~3500km, obecnie 6000km
                        11. grzes74 1.4TSI maj 2009 , 13500 km
                        zbieram się żeby napisać list do Skoda-auto, tylko nie mam teraz etki a chciałbym znać numer części, a nie chcę odpinac fotelika, potem zdejmować kanapy i potem otwierać nie wiadomo czego jeszcze żeby sprawdzić co to za pompa
                        Ale jak już pisałem najgorzej było na początku - teraz jest to cichsze, chyba że moje ucho się przyzwyczaiło.
                        Grzes
                        polecam :
                        www.octavia-forum.de
                        www.skodacommunity.de
                        www.briskoda.net........
                        • Andys
                          • 762
                          #287
                          Zamieszczone przez rlapinski
                          U mnie na nagrzanym silniku VAG pokazuje 640obr./min. i nie zamierzam rozwiązywać problemu pompy podnoszeniem obrotów biegu jałowego :| .
                          Coś mi mówi, że zacznę rozglądać się za matami wygłuszającymi :evil:
                          Andys
                          • szkoda
                            • 22543
                            #288
                            a czy to czasem nie są za niskie obroty :?: :?: :?:
                            może tu leży problem
                            saport techniczny baj DGW
                            • Andys
                              • 762
                              #289
                              Zamieszczone przez szkoda
                              Andys napisał/a:
                              Tego nie wiem, to obroty na nagrzanym silniku z wyłączoną klimą i odbiornikami prądu. Silnik pracuje równomiernie, bez problemu (zawahania) wkręca się na obroty.
                              Chwilowe zużycie wskazuje wtedy na poziomie 0,5l/h. Przy włączonych światłach zużycie rośnie do 0,6l/h.
                              Andys
                              • luckyluc
                                • 78
                                #290
                                rlapinski napisał/a:
                                Może coś w tym być. Wymienili u mnie pompę i problem pozostał. Najdelikatniejsze dotknięcie pedału gazu powoduje, że terkotanie ustępuje. Wygląda na, że powyżej jakieś wartości obrotów terkotanie ustępuje.
                                Może warto sprawdzić jakie obroty są w samochodzie, gdzie nie występuje terkotanie i pozostałych terkoczących.
                                • rkb
                                  • 2152
                                  #291
                                  Czyli to nie wina pompy? lol
                                  a czy czasem wlaczona klima na auto (ale to chyba tylko przy klimatronikach nie wiem bo nie mam manualnej) nie podbija obrotow lekko ? Moze niech sprawdzi to ktos
                                  • Marcinooo
                                    • 332
                                    #292
                                    U mnie obroty (patrząc na obrotomierz) kształtuuje się tak do 700 obr/min. Wystarczy, że wskazówka lekko drgnie tak do 900 obr/min to terkotanie ginie. Hmm może właśnie w tym tkwi problem :roll:
                                    • rkb
                                      • 2152
                                      #293
                                      No to na moje jakby mi cos sobie stukalo tylko jak stoje, a dzialalo jak trzeba to bym olał sprawe, myslalem ze wam puka takze w trakcie jazdy :P
                                      • martinex
                                        • 87
                                        #294
                                        Zamieszczone przez rkb
                                        Uwierz, że przy jeździe po mieście kiedy kulasz się w korku jest to strasznie wq%^&% kiedy co moment słyszysz ten cholerny terkot. :evil:
                                        Może nawet bardziej to wkurza, że jest na "postoju" bo jak człowiek jedzie to ma inne zajęcie - a stajesz na światłach, puszczasz nogę z gazu i... tiiiiiiiiiiiiirrrrrrrrrrrrr :evil: :evil: :evil:
                                        • tomkr82
                                          • 52
                                          #295
                                          chyba u mnie zaczyna się powoli to co u Was. Samochód z listopada 2009, 400 km przebiegu. Nie zawcze, ale dosc czesto po nagrzaniu silnika coś szumi i czasem cichutko klekocze.
                                          Toma
                                          • martinoes
                                            • 5
                                            #296
                                            Heh, a już myślałem że to tylko moja skoda ma coś takiego U mnie też czasami słychać ten terkot. Zdarza się to wtedy, gdy auto stoi dłuższy czas na mrozie. W lato nie miałem z tym problemów.
                                            U mnie w takich sytuacjach pomaga jedna rzecz: mam krótką prostą w drodze do pracy, więc deptam bardziej autko na niej i na kolejnych światłach terkotania już nie ma :P
                                            Chciałem pojechać z tym do ASO, ale jak tylko dojeżdżam do nich to terkotanie ustaje i taka robota
                                            • peck
                                              • 10
                                              #297
                                              U mnie również słychać terkot, ale usłyszałem go dopiero po przeczytaniu waszych postów, tzn. jest na tyle cichy, że wcześniej w ogóle nie zwróciło to mojej uwagi. Dmuchawa na "1", czy cicho grające radio terkotanie zagłuszają. Podobnie jak u kolegów nawet bardzo delikatny wzrost obrotów terkotanie eliminuje.
                                              • Piotr AMP
                                                • 250
                                                #298
                                                martinoes, peck, Panowie wpiszcie się na listę. Chcemy wiedzieć kto ma ten problem.
                                                Piotr
                                                • skaypik
                                                  • 51
                                                  #299
                                                  Zamieszczone przez peck
                                                  Czyli co sugestia :?:
                                                  • peck
                                                    • 10
                                                    #300
                                                    Żadna sugestia. Po prostu zatrzymałem się w cichym miejscu i wsłuchałem się w odgłosy pracy samochodu na wolnych obrotach, czego bym pewnie nie zrobił bez przeczytania postów kolegów. Jak napisałem, terkotanie jest bardzo ciche.
